Zamieszczone przez owoc
Błąd sondy lambda
Tagi: Brak
Błąd sondy lambda
Witam serdecznie,
Sprawdziłem ostatnio auto VAG-iem oto co mi wyszło:
Najbardziej chodzi mi o silnik, bo błędy centralnego zamka nie wiem z czym sa związane jak wszystko ładnie chodzi
A więc:
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; Before CAT
37-00 - Faulty
00522 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Rozumiem, że pierwsza pozycja dotyczy (zepsutej?) sondy lambda ale tak:
- żadna kontrolka mi się nie świecie
- wszystko wydaje się być dobrze oprócz tego, że auto czasem po zgaszeniu silnika ma problem z ponownym odpaleniem. Jakie jeszcze są skutki zepsutej lambdy?
Problem drugi dotyczy czujnika..no właśnie jakiego?
Ostatnio miałem wymieniany termostat i wszystko dobrze chodzi, temp trzyma się dobrze, jedyny problem jaki zauważyłem to to, że jak ustawie zimne powietrze w obiegu to z kratek leci takie jakby letnie powietrze, nie typowo zimne.
Proszę o wypowiedzi na temat tych błędów, bo aż tak się na tym nie znam
Dziękuję z góry
morfeusz747, 00522 - czujnik temperatury płynu chłodzącego (G62)
Odnośnie czujnika już wszystko wiem lada dzień się za niego zabiorę.
Czy ktoś może mi powiedzieć coś więcej o tym błędzie z lambda?
[ Dodano: Czw 30 Paź, 14 22:55 ]
Czujnik naprawiony
Czy mógłby się ktoś wypowiedzieć do błędu:
37-00 - Faulty
Oznacza, że lambda jest całkowicie nie sprawna i podlega wymianie?
Być może lewe powietrze łapie i sonda wyskakuje. Ja tak miałem, wymieniłem czujnik temperatury a błąd sondy dalej się pojawiał. Po zdjęciu kolektora i wymianie uszczelek błąd już się nie pojawia.MAŁY
